Você deseja construir a sua própria estação terrestre de ADS-B FlightAware PiAware?
Agora, você pode construir e operar sua própria estação terrestre ADS-B, que pode ser instalada em qualquer lugar e receber dados em tempo real diretamente de aviões em seu computador.
Sua estação terrestre pode executar o software do PiAware da FlightAware para rastrear os voos dentro de 100-300 milhas (linha de visão, alcance dependendo da instalação da antena) e enviar os dados automaticamente para a FlightAware. Você pode rastrear voos diretamente do seu dispositivo PiAware ou através do FlightAware.com.
Como agradecimento da FlightAware, os usuários que enviam dados ADS-B recebem o seguinte:
  • Dados em tempo real no site flightaware.com (sujeitos a atraso padrão de processamento de dados de até dois minutos)
  • Acesso em tempo real a dados recebidos pelo dispositivo local a cada segundo (acessíveis na página de estatística com uma conexão de rede local)
  • Dados do dispositivo local destacados nos track logs da FlightAware
  • Estatística detalhada sobre o desempenho da instalação
  • Uma Enterprise Account gratuita (USD 99.95/valor mensal)
By using Enterprise account, I acknowledge and accept FlightAware's Privacy and FlightAware's Terms of Use, as well as FlightFeeders or Providing ADS-B Data Terms and Conditions which govern all use of the Website and all content, services and products available at or through the Website or FlightAware applications for mobile, or use of software provided by FlightAware, including, but not limited to, the FlightAware Discussions site.
É rápido e fácil para começar!
Seguindo as instruções abaixo, o processo deve levar cerca de 2 horas e as peças custam cerca de USD 100/EUR 80.
Já executando o dump1090 em um Raspberry Pi?
Examine o página de instalação do PiAware para instalar a última versão em seu Pi.
FlightAware PiAware: SkyAware ADS-B software web interface
1Lista de compras do PiAware
Para montar um PiAware, você deve obter os seguintes componentes: (Please note that FlightAware is not affiliated with The PiHut and RaspberryPi.com even with links to their websites as a third party alternative.)
If you're in the US and would like to purchase a kit that includes all necessary components or would like to buy a pre-built PiAware, visit our official store
If you're outside the US or would prefer to pick your parts individually, the following shopping list will guide you through the process.
  1. Raspberry Pi 3 / 4 / Zero W
  2. Fonte de alimentação para o Raspberry Pi
    • Recomendamos que seja utilizada uma fonte de alimentação de 5,1 Volts 2,5 Amps.
  3. Cartão micro SD (capacidade: 8 GB ou mais)
  4. Leitor de cartão micro SD
    • Se seu computador não tiver um leitor/gravador de cartão SD embutido, você precisará de um leitor/gravador de cartão SD opcional.
  5. Receptor ADS-B USB SDR (recomendado para FlightAware Pro Stick ou Pro Stick Plus)
  6. Antena de 1090 MHz
  7. Além disso, você pode optar por usar os seguintes itens, mas eles não são obrigatórios.
2Instalar o PiAware em seu cartão SD
This tutorial is written for MacOS, but the steps are similar for Windows.
These steps are for building your own PiAware device or for flashing a FlightFeeder Basic or FlightFeeder Pro purchased from FlightAware's store. They are NOT the right files or steps to follow if a FlightFeeder has been provided to you at no cost by FlightAware. Please contact Customer Service for assistance at support@FlightAware.com if you need assistance with a FlightFeeder that was provided to you by FlightAware.
  1. Selecione e baixe a imagem do cartão SD PiAware desejada
  2. Vá para https://www.raspberrypi.com/software/, faça download do gravador de cartões SD (aproximadamente 80MB) e siga as instruções para instalar o programa.
  3. RPi Imager download
  4. Open Raspberry Pi Imager.
    • The program may need to be run as administrator (MAC: control+open application / Windows: right click on application and select 'run as administrator')
    RPi Imager Icon
  5. Select the Raspberry Pi device you intend to use.
  6. RPi Imager choose device
  7. Select Choose OS, scroll to the bottom and choose Custom OS, then select a PiAware .xz file or .img file.
  8. RPi Imager choose device
  9. Selecione com cuidado a unidade USB correta do cartão micro SD. O processo substitui todos os dados da unidade e várias pessoas perderam anos de imagens de forma acidental. Considere remover os discos rígidos externos e outros dispositivos para evitar a substituição acidental dos dados.
  10. Drive correto
    Certifique-se de escolher a unidade correta para instalar a imagem
    • Confirme a unidade na tela 'Finder'. A imagem abaixo mostra o cartão micro SD como 'NO NAME'.
    • RPi Imager Choose Device
  11. When prompted with 'Would you like to apply OS customisation settings?', select 'NO'
  12. RPi Imager OS Customize
  13. After ensuring that the drive shown is the correct drive, select 'YES', and the flashing process will begin
  14. RPi Imager warning
    • Privilégios de administrador serão necessários. Faça login em uma conta de administrador, se uma solicitação for exibida.
  15. Depois que o PiAware estiver instalado, o Etcher deve ejetar automaticamente o cartão SD, caso contrário, ejetar o cartão SD manualmente e removê-lo do computador.
  16. RPi Imager Write Successful
3Opcional: Ativar Wi-Fi
Option 1: Via Bluetooth
A configuração do Bluetooth não é compatível com este navegador. Esse processo é experimental e conta com recursos que ainda não foram adotados por todos os navegadores e sistemas operacionais. Os navegadores que oferecem suporte atualmente incluem: Google Chrome e Opera no MacOS (alguns MacBooks não oferecem suporte), Google Chrome no Android.
Opção 2: configuração manual
Se houver Wi-Fi embutido ou um adaptador USB for usado para a conexão com a internet, você precisará editar o arquivo de configuração. O Etcher automaticamente ejetará o cartão micro SD após a formatação. Remova fisicamente o cartão micro SD ou adaptador USB e conecte-o novamente ao computador para editar o arquivo de configuração.
O arquivo de configuração permite que o usuário configure e defina o seguinte
  • Rede com fio
  • Rede sem fio (WiFi)
    • O PiAware aceita redes sem criptografia ou as criptografadas WPA/WPA2; não oferece suporte para WEP
  • Atualizações automáticas ou manuais*
  • Saída de multilateração (MLAT)*
  • Tipo de receptor (RTL-SDR, Beast, Radarcape ou outras fontes em modo S/ADS-B)
  • Ganho do RTL-SDR, PPM e índice do dispositivo
  • * Indica uma configuração que pode ser realizada na página de estatísticas do site. Para obter as opções completas de configuração, consulte configuração avançada
Formato do arquivo de configuração
O arquivo de configuração é um arquivo de texto sem formatação. O programa TextEdit em um sistema operacional MAC salva no formato Rich Text e Aspas Inglesas, portanto, assegure que essas opções estejam desabilitadas nas preferências do programa.
As linhas que começam com “#” são linhas de comentários e são ignoradas. Linhas em branco também são ignoradas. Todas as outras linhas especificam definições de configuração.
  1. Abra o programa Explorer
  2. Selecione o dispositivo do cartão micro SD intitulado piaware
  3. Abra o arquivo intitulado piaware-config.txt
  4. O arquivo será aberto no Bloco de notas
  1. Abra o programa Finder
  4. O arquivo será aberto em TextEdit
Encontre abaixo o arquivo de texto aberto. As instruções para ativar o Wi-Fi estão em NEGRITO.
  1. Uma vez que o arquivo foi editado, salve e feche Bloco de notas
  2. Ejete o cartão micro SD em Meu Computador clicando com o botão direito do mouse e selecionando Ejetar ou na bandeja do sistema.
  4. Uma janela pop-up deve aparecer dizendo que o cartão SD pode ser removido
  1. Uma vez que o arquivo foi editado, salve e feche TextEdit
  2. Ejete o cartão micro SD em Localizador ou usando o ícone de ejeção
4Ative o seu dispositivo PiAware
  1. Insira o cartão SD (com o PiAware instalado) em seu Raspberry Pi.
  3. Opcional: Coloque a proteção do Raspberry Pi.
  4. Conecte o receptor SDR ADS-B USB ao Raspberry Pi.
  6. Conecte firmemente o cabo da antena no dongle ADS-B USB SDR.
  8. Conecte o cabo ethernet (Internet). (Se usar Wi-Fi ignore essa etapa)
  9. Conecte o cabo de energia ao Raspberry Pi.
  11. Você deve observar um LED vermelho contínuo e um LED verde piscando no Raspberry Pi, bem como LEDs verde e amarelo ao lado do conector Ethernet.
5Claim your PiAware client
Você deve aguardar cerca de quatro ou cinco minutos para que seu PiAware seja ativado, em seguida, você pode associar a sua conta FlightAware ao seu dispositivo PiAware para receber todos os benefícios.
Assim que o seu dispositivo estiver funcionado, queira:
Option 1
Find and claim the FlightFeeder device through Bluetooth using the FlightAware iOS App or using the FlightAware Configure Page
(Keep in mind, the Bluetooth method will only work for devices with PiAware image flashed on to the SD card, not manually installed.)
Option 2
Manually claim your FlightFeeder device online through your FlightFeeder's IP address.
If using an LCD Screen or if able plug in the Raspberry Pi device into a monitor through an HDMI Cable, the FlightFeeder IP address can be found through the PiAware UI display.
While on your computer, look up the local IP address assigned to your PiAware device through your router/firewall and search for the assigned IP address in a browser on the same network. If the device hasn't been claimed a link to claim the PiAware device will display.
Option 3
If you have command line access you can get the FlightFeeder's unique ID using the command: With the unique ID for the feeder you can enter it into the end of the URL below in place of the x's:
cat /var/cache/piaware/feeder_id
https://www.flightaware.com/adsb/piaware/claim/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx
Se, após cinco minutos, seu dispositivo não tiver exibido conforme solicitado, tente reiniciá-lo. Se isso não funcionar, confirme novamente se as configurações do Wi-Fi (se estiver usando Wi-Fi) estão corretas. Por fim, entre em contato conosco pelo e-mail ADSBsupport@FlightAware.com. Verifique sua página de estatísticas (link abaixo) para confirmar que foi solicitado.
6Exibir suas estatísticas de ADS-B
  1. Ver sua estatística de ADS-B: https://hi.flightaware.com/adsb/stats
    • A FlightAware começará a processar os seus dados imediatamente e exibirá a sua estatística dentro de 30 minutos.
    • ou clique em "Meu ADS-B" no topo da página enquanto estiver logado. Ele só aparecerá após o envio de dados por 30 minutos.
  2. Configure sua localização e altura da antena em sua página de estatísticas clicando no ícone de engrenagem, localizado à direita do nome do site.
    • A multilateração, também conhecida como MLAT, mostra a localização da aeronave após identificar os locais que receberam mensagens enviadas por ela.
  3. A página de estatísticas da FlightAware também mostra o IP local de seu dispositivo e fornece um link para conexão direta. É aqui que você pode encontrar um link para o Skyview, um portal web que exibe em um mapa os voos cujas mensagens estão sendo captadas pelo receptor.
  4. Statistics page SkyAware link location
7Sucesso!
Lembre-se de que os sinais de uma aeronave não são projetados para penetrar objetos, por isso a antena deve estar localizada em "linha de visão" para o céu, sem obstruções. As instalações ideais, que devem ser estar ao ar livre em um telhado, têm alcance de mais de 250 mi / 400 km.
Desfrute dos recursos extras na utilização do PiAware e FlightAware reservados exclusivamente para feeders ADS-B como você. Confira os fóruns de discussão para compartilhar suas experiências ou saber mais.
8Etapas opcionais para configuração avançada
O PiAware também oferece instruções para muitos recursos opcionais, tais como:
  1. Antenas
  2. Expandir o sistema de arquivos para cartões SD de grande capacidade
  3. Configuração de senha do Linux
  4. Acessar o PiAware via linha de comando
  5. UAT 978 - Instruções de instalação
    • Just a quick tip, to change from 1090 MHz from 978 UAT, simply add these two lines to the piaware-config.txt of your flashed SD card:
      • receiver-type none
      • uat-receiver-type sdr
PiAware - Raspberry Pi with ADS-B receiver
Entrar
